Джанти - проблем
    и аз съм чувал , че от Опел например стават , но от VW не , защото централния им отвор е по-голям
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD 8v Distinctive
    Fiat Punto Mk1 1.2 Fire
    Ex: BMW E61 530 Xi
      Първоначално публикувано от RoMeO_156_GTA Покажи съобщение
      опел, фв - все тая. 4х100 са и без раздвижни болтове си е ташак. Венци го е казал - не рискувайте. Централния отвор е съвсем друга бира, за там трябва втулка с нужния диаметър. Без нея центроването на джанта с раздвижни болтове е мисия невъзможна.
      пс: повечето лети джанти вървят в комплект с втулките.
        Колеги и аз да се намеся!Купих си джанти 4x100 за Алфата от подписа.Сега каво следва?Купувам си раздвижени болтове и само това ли е? или и въпросните втулки трябва да си купя,че нещо не ми се изясни темата!
        Fiat Punto 1.2 75 ELX
        EX-Alfa Romeo 146 1.9JTD Diesel surprise
        EX-Alfa Romeo 155 2.0 8V
        EX-Fiat Bravo 1.6 16V Sx
          Първоначално публикувано от Vlado_PK Покажи съобщение
          Щом са 4х100 ти трябват раздвижени болтове . Ако централния отвор не е 58.1 , ти трябват и въпросните втулки . Бях отишъл при моя гумаджия с едни джанти 4х98 , но централен отвор 60 и ми отказа да ги постави . Човека ми обясни всичко нагледно и аз му се доверих , все пак половината град си прави джантите при него . При по-голям централен отвор , болтовете на джантите отзад понасят много голямо натоварване и рискът от скъсване е голям . Продават се такива пластмасови втулки , но може и на стругар
          Ex: BMW E61 530 Xi
            Мерси за отговора колега но само още един тъп въпрос! Отвора с какво мога да го измеря дали е 58,1?В смисъл това милиметри ли са?
              Да. В мм е.
              Може с шублер примерно. Ако нямаш, просто наложи джантата и виж как влиза на главината. Трябва да е плътно по централния отвор без луфтове и без да заклинва.
              Ако са от ФВ, ще заклини, не напъвай.
                Точно така . Можеш и сам да си го измериш .
                Тук има размерите на централния отвор на други марки . На VW e 57 http://www.tuning.bg/forum/viewtopic.php?f=41&t=149485
                Оп Тонов ме е изпреварил
                Ex: BMW E61 530 Xi
                  Мерси колеги,че денс направо се хвърлих в тъч!Джантите са карани на Нисан Алмера 97г
                  P.S. На Алмерата го дават 66,1 ето тук http://www.carlsalter.com/wheel_fitments.html
                    Sunny/Sentra/Almera---Централен Отвор-59---PCD-4x100mm
                    Ex: BMW E61 530 Xi
                      Пак проблем колеги!Направих преходни втулки от 66,1 на 58,1 купих си раздвижени болтове от някакви пичове мисля ,че бяха от Горна Оряховица там ги произвеждат сложих всичките тези неща и джантите заспаха!Днес реших да проверя и болтовете бяха съвсем леко разхлабени от какво може да се получи това?Гумаджията ги затяга на ръка винаги но ги стегна доста добре!Или аз си внушавам нещо или има някакъв проблем!Идеи от какво може да е?Или ми е от пиенето тези дни?Надявам се да не е проблем ,че ползвам тази тема?
                        Доста от старите гумаджии казват след 100 км да се допретегнат болтовете (на ръка пак в твоя случей) , а на практика дали е така Колко км си минал
                        А в Горна Оряховица ги правят и доста хора карат с раздвижени от тях и са доволни
                        Ex: BMW E61 530 Xi
                          И аз съм с джанти 4х100,първо ми бяха на SUNNYто,после на ESPACEа! За Алфата само се наложи да престържа пластмасовите втулки за централния отвор и малко по-дълги болтове с по големи конус и глава/като Ладови с резба 1,25/. За сега няма признаци на проблеми,като биене или саморазхлабване!
                          Alfa Romeo 159 1.9JTDm 16v 150 07г.
                          Alfa Romeo 147 1.6TS 16v 120 01г.
                          Alfa Romeo 145 1.4TS JUNIOR 16v 103 98г.-ex.
                          Aifa Romeo 156 1.8TS 16v 144 99г. ех.
                            Не съм минал повече от 100км!Сега ще ги държа под набюдение тези дни да видим дали пак ще има разлика!
                              лятните ми гуми са с лети джанти от Опел 4х100 и с болтове с раздвижен конус. По принцип като ги сложих в началото и моите създаваха илюзия че се саморазхлабват, но това не е така. След едно ходене до Пловдив ги пренатегнах и повече не съм ги пипал, есента като тръгнах да ги свалям и си бяха идеално стегнати, просто трябва да се стегнат много хубаво болтовете при монтажа. Аз си имам един чалъм когатп навивам болтовете мажа конусите на болта с малко олио, така като стягаш се наместват по-лесно конусите в отворите на джантата моите болтове също си ги купих от завода в Горна Оряховица и болтовете с доставката ми излезнаха на много добра цена. Ако някой иска ще му дам телефона на завода
                                За да не пускам нови теми ще питам направо тук.
                                Та интересува ме джанти 16'' 9J ще влезнат ли отзад и ще има ли някакви проблеми със 2ма човека отзад и без. Става въпрос за 146цата ми
                                Alfa Romeo 156 2.4 JTDm 20v
